Въпрос за дросел клапа
    Реалната, значи реалната. Кое точно не разбра, *ай*аров?
    Мери се с термометър.
    За всички, които не са разбрали, обяснението е следното.
    Температурният сензор посредством който ECU - то мери температурата на мотора е NTC резистор. Това означава резистор на който съпротивлението е толкова по-ниско, колкото по-висока е температурата. Ако има електропроводими мръсотии или влага около изводите му, неговото съпротивление ще е по-ниско от нормалното и поради това ECU - то ще измери температура по-висока от реалната. От друга страна в момент на палене на мотора (и не само) основен фактор въз основа на който ECU - то дозира горивото е именно температурата, като, колкото е по-ниска тя, толкова е и по-висока дозата на горивото.
    При гореспоменатия сценарий горивото може да се окаже недостатъчно за нормален студен старт на мотора.
    Накратко - Владо, намери един термометър, отчети околната температура по него и без да палиш мотора, виж, каква е температурата, която вижда ECU - то.
        Ами нали това написах реална= околна
        ---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 20:55 ----------
        А пък и ако кажеш къде се намира този сензор посредством който ECU мери температура на мотора цена няма да имаш
          Първоначално публикувано от vladimir Покажи съобщение
          ....... къде се намира този сензор посредством който ECU мери температура на мотора цена няма да имаш
          На термостата.
              Благодаря Ви колеги. Нормално е ако не отчита вярно да го сменя
                Рядко дефектира самият чувствителен елемент. По-скоро е въпрос на почистване и нормализиране на ел връзките.
                Но първо виж температурите. Това е само една вероятна хипотеза.
                    Не подвеждай хората! Ако датчикът изобщо не работи, ще му даде грешка.
                    Ако работи и мери грешно, примерно + 15 гр, ще му даде грешка точно никога. Но тази разлика от 15 гр е достатъчна за да не му пали моторът при 0 гр.
                      • #26
                        Сигурно си лесо-инженер. Другите инженери учат поне закона на Ом и поради това не изпадат в такива чуденки, като теб.
                        • #27
                          • #28
                            И машинен инженер да си, значи си учил физика в първи курс и там се учи този възлов закон. Да не говорим, че и в средния курс се учи.
                            • #29
                              • #30
                                Няма значение дали е 0,-15 или+25 градуса в деня поне веднъж го прави и има грешка за дросел клапата Р2009.Не се карайте трябва да сме си полезни
